OPC UA Client端需要輸入Server端使用者名稱與密碼是否可取消
文章: 129
文章 Yungho »
Dear All,
針對OPC UA Client端軟體在與OPC UA Server端連線設定上,
需要輸入使用者名稱與密碼之問題,
請問是否可取消?
目前我在測試使用第三方人機介面(OPC UA Client端)
與FANUC OPC Server端進行連線,
一直連線不起來,
因此想要試試看關掉需要輸入使用者名稱與密碼之設定,
然後再次連線看看。
是否有使用過的前輩可以提供意見。
謝謝!
文章: 2266
Re: OPC UA Client端需要輸入Server端使用者名稱與密碼是否可取消
目前我們的OPC Server 是不需要輸入帳號密碼的
所以Client軟體需要設定成免驗證,才可以喔
文章: 129
文章 Yungho »
您好!
我使用的測試的OPC Server Client端軟體如附件照片,
使用上我必須輸入User Name與Password,
驗證連線才能成功。
請問是否有辦法取消輸入User Name與Password之設定?
Thank you !
文章: 510
使用OPC server 軟體的OPC UA 預設需要有帳號密碼,如果不想要使用帳號密碼需要配合
MT-LINKi 光碟裡面的小軟體
OpcUaClientGateway_setup_V100.exe
詳細操作如下
1. 參考以下文件建立OPC DA
OPC server 操作手順.pdf
(1.71 MiB) 已下載 280 次
2. 安裝
3. 安裝完成後到 opcUAclient configurator 設定data access 版本(隨便選擇)
4. 最後開啟OPC UA client gateway 主程式即可
文章: 129
文章 Yungho »
感謝!
我會試試看。
