若要多系統的使用不同的Macro executor檔案,使用的步驟如下。
(以下使用2系統為範例)
1. 在開發的LINK Control file內,設定使用的P-CODE NUMBER。 (跟CNC 參數P9048~P9050有關係)
如下圖,Path1要用的LINK檔設定P-CODE NUMBER=01,並選擇要加入的SRC檔
Path2用的LINK檔設定P-CODE NUMBER=02,並選擇要加入的SRC檔。
(Path1的LINK檔設定)
(Path2的LINK檔設定)
2. 在編譯時,要針對2個LINK檔進行編譯。
3. 編譯完成後,會有兩個MEM檔,輸入到CNC中。
4. 在CNC上設定參數,Path1的P9048~P9050設定為1,Path2的P9048~P9050設定為2。
(Path1的參數設定畫面)
(Path2的參數設定畫面)
5. 即可兩個系統使用不同的macro executor檔案。
提供範例程式碼給大家參考。
Macro executor 多系統的使用方式
版主: TCReporter、TCReporter
- 發那科 技術部 專區
- ↳ 文件下載區
- ↳ 技術報告發佈區
- ↳ 2021 技術報告
- ↳ 2020 技術報告
- ↳ 2019 技術報告
- ↳ 2018 技術報告
- ↳ 2017 技術報告
- ↳ 2016 技術報告
- ↳ 2015 技術報告
- ↳ 機能診斷值查詢區
- ↳ Order List
- ↳ 仕樣書
- ↳ 機能 討論
- ↳ FOCAS II 相關
- ↳ Manual Guide i 相關
- ↳ Manual Guide i 影音教學區
- ↳ PMC 相關
- ↳ Power mate CNC management (PMM)(I/O Link 軸)
- ↳ Rigid Tapping (剛性攻牙)
- ↳ Tool management (刀具管理)
- ↳ AI Servo Monitor
- ↳ AI Servo Monitor影音教學區
- ↳ Cutting Load Monitor (切削負荷監視)
- ↳ Cutting Load Monitor (切削負荷監視)影音教學區
- ↳ FANUC Connect
- ↳ FANUC Connect 影音教學區
- ↳ FANUC OPC Server
- ↳ FANUC OPC server 影音教學
- ↳ FsBP
- ↳ Machine State Logging (機械狀態紀錄器)
- ↳ Machine State Logging (機械狀態紀錄器)(影音教學區)
- ↳ MT-LINK i
- ↳ MT-LINK i 影音教學區
- ↳ Program Transfer Tool (程式傳輸工具)
- ↳ Program Transfer Tool (程式傳輸工具) 影音教學
- ↳ CNC Screen Display
- ↳ Cutting Load Monitor (切削負荷監視)專區
- ↳ FANUC Connect
- ↳ MT-LINKi 專區
- ↳ Program Transfer Tool (程式傳輸工具) 專區
- ↳ 技術部 韌體與社外密技報中心
- ↳ 技術報告
- ↳ 2022 技術報告
- ↳ 2023 技術報告
- ↳ 2024 技術報告
- ↳ 2025 技術報告
- ↳ 2026 技術報告
- ↳ 30i-B 系列
- ↳ 31i-B 系列
- ↳ 32i-B 系列
- ↳ 0i-F 系列
- ↳ CNC Simulator
- ↳ iHMI
- ↳ Manual Guide i
- ↳ 伺服主軸
- ↳ 警報問題排除區
- 七嘴八舌
- I。T 相關應用
- ↳ FANUC Connect
- ↳ FsBP
- ↳ MT-LINKi
- 應用
- ↳ TFC Apps (台灣發那科 自研應用程式)
