智慧型剛攻途中按feed hold、攻牙手輪回退
版主: TCReporterTCReporter
MU
文章: 38
註冊時間: 2019-02-13, 09:34
文章 MU »
各位業界先進好:
●在以前FSSB剛攻設定參數5200#2=1,在攻牙攻到一半時按feed hold,機台就會馬上停止,現在我設定5200#2和5200#6智慧型剛攻按feed hold只會攻牙完後停下來,請問是否有參數能使智慧型剛攻按feed hold時能立即停下來的參數?
●再順便請問一下,如果攻牙攻到一半按feed hold,攻牙停再一半,想要以手輪退出,請問是以手輪回退{手動進給回復}(J998)進行攻牙退出嗎?就是以手輪移動軸向(Z)時,主軸會依著螺紋旋轉。
以上兩點等待各位的回覆,先謝謝各位了。
文章: 2378
Re: 智慧型剛攻途中按feed hold、攻牙手輪回退
MU 寫: 2021-01-12, 09:02 各位業界先進好:
以上兩點等待各位的回覆,先謝謝各位了。
@onion35@
你確定以前的FEED HOLD可以隨意停在任何一點嗎??→應該是不行的喔!!
如果你在往下的路徑按FEED HOLD,停止點應該會落在下死點的位置
如果你在往上的路徑按FEED HOLD,停止點應該會落在上死點的位置
中間要停下來,只能使用RESET按鈕停止而已喔!!
至於剛攻要做回退動作,我們有機能叫做RETRACTION FOR RIGID TAPPING(剛攻退避)
MU
文章: 38
文章 MU »
您好:
我剛剛看了剛攻退避(RETRACTION FOR RIGID TAPPING)功能,上面有說要用MDI或MEM模式下,因為客戶有指定要用"手輪",所以我應該用手輪回退來處理嗎?謝謝您。
文章: 2378
那你應該使用 (剛攻退避) 搭配Rigid tapping by manual handle (J651) 手輪剛攻,才能達到手輪剛攻回退喔!!
MU
文章: 38
文章 MU »
不好意思,再打擾一下,經我測試關閉智慧型剛攻(5206#1=0),FSSB剛攻仍啟用著,開啟參數5200#6=1,可以在不是死點的地方按feed hold停下來,那為什麼開啟智慧型剛攻(5206#1=1)卻無效,可以的話再請您調查一下,謝謝。
文章: 2378
技術報告有寫到無法使用喔!!
只是反而有出乎我意料,剛攻既然可以不再上下死點暫停
Smart rigid tapping feed hold.png (19.72 KiB) 已瀏覽 425 次
出處來源:tms16043
mf.zheng
文章: 107
註冊時間: 2020-02-25, 15:36
文章 mf.zheng »
飯糰 寫: 2021-01-18, 14:52 技術報告有寫到無法使用喔!!
出處來源:tms16043
大大好,請教下此案的最終設定是。。。我這邊也遇到同樣情況。
回到「Rigid Tapping (剛性攻牙)」
