FsBP V3.1.20版 系統更新
1. Gateway 閘道設定畫面變更
2. NIC新增可關閉功能
3. OPC UA Converter 修正:略過ROBOSHOT無法使用的部分節點、在更新可用資料時可略過部分節點ID(10個點)
Gateway Setting Relocation
Changes to the NIC Settings Screen
Following items are added in “4.4 Converter individual settings”
- Skip some unused nodes of ROBOSHOT during updating available data
- Skipping NodeIds during updating available data
Gateway 設定の箇所
NIC の設定画面の変更点
「4.4 コンバータ個別設定」に以下の設定項目を追加。
・ROBOSHOT の取得可能データ設定更新時に 一部の未使用ノードをスキップ
・取得可能データ設定更新時にスキップする NodeId
FsBP 技術報告
版主: TCReporter、TCReporter
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
- 註冊時間: 2018-12-05, 09:43
Re: FsBP 技術報告
FsBP 工廠可視化 修正 (V3.1.20版)
與MT-LINKi串接
概要監視畫面變更說明
- 2.4 Changed data integration with other environments
- 3.3.7 Added data integration method with MT-LINKi
- 5.1.2.1 Changed Description
- 5.1.2.4 Changed Setting screens (for administrators)
・2.4他環境とのデータ連携を変更
・3.3.7 MT-LINKiとのデータ連携方法を追加
・5.1.2.1 概要変更
・5.1.2.4 画面設定(管理者向け)変更
與MT-LINKi串接
概要監視畫面變更說明
・2.4他環境とのデータ連携を変更
・5.1.2.1 概要変更
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
事件資料庫 操作 注意事項
Operation on Event database
イベントデータベースの運用について
發生錯誤與系統繁忙的原因 (Too many errors/System is busy)
對策:
1. 改善工廠可視化呈現方式
2. 管控事件資料集檔案容量大小(4-5GB)
3. 調整取樣週期
4. 調整設備連線數
事件資料API存取響應變慢原因 (503 System is busy)
對策:
1. 調整存取頻率
2. 設定取樣區間
Event Database data collection stops with an error
ow response when accessing the event database via API
イベントデータベースのデータ収集がエラー停止
イベントデータベースへの API アクセスでレスポンスが遅くなる
イベントデータベースの運用について
對策:
1. 改善工廠可視化呈現方式
3. 調整取樣週期
4. 調整設備連線數
對策:
1. 調整存取頻率
2. 設定取樣區間
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP V3.1.20版 更新紀錄與概要說明
No.1: Security updates
Changes Updates to the software and libraries that make up the OS and each application
- FIELD system OS
- Base Software
- FANUC CNC Converter
- FANUC Robot Converter
- MTConnect Converter
- OPC UA Converter
- Converter Common Setting Tool
- OPC UA Server
- Common Data Import/Export
- Factory Visualizer
- Event Database
- Common Data Viewer
- Utility Toolbox
- Machine Maintenance
- FANUC Servo Data Connector
- FANUC CNC Program Transfer
- Extension API
No.2: Equipment inspection function improvements
Changes (1) Added approval function for inspection results
(2) Highlighting of today's inspection status in the history list
(3) Screen layout improvements
No.3: Utility Toolbox function enhancements
Changes (1) Display of scheduler-configurable functions
(2) Added schedule unit settings
(3) Robot backup history display
(4) Download of robot backup files
No.4:Servo data linkage function enhancements
Changes (1) Added variations in servo waveform data measurement methods
(2) CSV download
(3) Simple profile editing
No.5: Factory Visualizer function enhancements
Changes (1) Data linkage between FsBP and MT-LINKi
(2) Creation of operation monitoring package for equipment connected to MT-LINKi
on Factory Visualizer
No.6: OPC UA converter improvement
Changes (1) The following settings have been added to the converter individual settings.
(For details, see "TMF25/012 FIELD system OPC UA converter instruction manual correction")
-Skip some unused nodes when updating ROBOSHOT's obtainable data settings
-NodeId to skip when updating obtainable data settings
No.7: OPC UA server improvement
Changes (1) Added '¥' to the prohibited characters in "user name".
No.8: Improved common data viewer
Changes (1) Improved selection method for reference attributes
No.9: Improved event database
Changes (1) Improved performance of SELECT API
- FIELD system OS
- Base Software
- OPC UA Converter
- OPC UA Server
- Event Database
- Utility Toolbox
- Extension API
(2) CSV download
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP
工具箱備份歷史顯示變更 (適用V3.1.20版)
Specification Change for Displaying Backup History List in Utility Toolbox
Utility Toolbox のバックアップ履歴一覧表示の仕様変更について
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP
OPC UA Server 操作手冊修正 (適用v3.1.20)
FsBP 使用者用戶驗證方式變更
The specifications of "User authentication with FsBP user" in Subsection "2.1.2. Basic settings" are changed.
・「2.1.2 基本設定」の「FsBP ユーザでのユーザ認証」の仕様を変更
FsBP 使用者用戶驗證方式變更
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP
MTConnect 轉換器 操作手冊 變更(適用v3.1.20版)
以下規格已在「4.5 裝置組態自動設定」中進行變更:
表 4.5.1-3:狀態類別的屬性設定
在更新可用資料時跳過 NodeId 的處理
Following specifications are changed in “4.5 Device
configuration auto config”
- Table 4.5.1-3 Attribute settings of the status class
「4.5 機器構成自動設定」の一部仕様を変更。
・表4.5.1-3 status クラスのアトリビュート設定
・event_alarm クラスのアトリビュート
・図4.5.2-2 機器構成自動設定画面
表 4.5.1-3:狀態類別的屬性設定
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP (適用3.1.20)
工具箱備份歷史列表變更
工具箱備份歷史列表變更
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP
OPC UA Server 操作手冊修正 (適用v3.2.0)
FsBP 使用者用戶驗證方式變更
FsBP 使用者用戶驗證方式變更
TCReporter
- 一級上將
- 文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
FsBP
MTConnect 轉換器 操作手冊 變更(適用v3.2.0版)
表 4.5.1-3:狀態類別的屬性設定
表 4.5.1-3:狀態類別的屬性設定
