FsBP 技術報告
版主: TCReporterTCReporter
TCReporter
文章: 2021
註冊時間: 2018-12-05, 09:43
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP
Node-RED 未來更新計畫與V3.2.0版 更新方式
v3.2.0 Update Actions for Node-RED on FIELD for System Integrators Future update plans
v3.2.0 アップデート後の Node-RED on FIELD for System integrators での対応と 今後のアップデート計画について
25019E_A-45261-00107EN_01.pdf
(624.83 KiB) 尚未被下載
25019J_A-45261-00107JA_01.pdf
(845.12 KiB) 尚未被下載
25019E_A-45261-00108EN_01.zip
(554.49 KiB) 尚未被下載
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP
支援LDAP驗證與使用USB線更新(適用V3.2.0)
BOX Operator / BOX Setting Tool Updates
BOX Operator・BOX 設定ツールの改版について
25020E_A-45261-00105EN_01.pdf
(1011.09 KiB) 已下載 2 次
25020J_A-45261-00105JA_01.pdf
(1.13 MiB) 尚未被下載
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP
VM版相關資訊(硬體需求/如何備份/恢復原廠設定)
VM version of FIELD system Basic Package
VM 版 of FIELD system Basic Package
25021E_A-45261-00106EN_01.pdf
(550.64 KiB) 已下載 2 次
25021J_A-45261-00106JA_01.pdf
(535.87 KiB) 尚未被下載
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP
V3.2.0版更新總表
25023E_A-45261-00094EN_02.pdf
(550.62 KiB) 已下載 4 次
25023E_A-45261-00095EN_02.pdf
(124.79 KiB) 已下載 4 次
25023J_A-45261-00094JA_02.pdf
(561.56 KiB) 尚未被下載
25023J_A-45261-00095JA_02.pdf
(185.27 KiB) 尚未被下載
(1) 改進登入功能
支援 LDAP/Kerberos 使用者驗證
登入畫面支援多語言
新增「記住登入狀態」功能
將登入歷史紀錄記錄至事件日誌
(2) 通用資料庫 API
在「取得指定期間的瞬時資料」API 中新增 period 參數
(3) 改進資料收集設定畫面
新增自訂資料(範圍)設定
新增系統變數/資料 ID 設定
新增刪除部分基礎資料的功能
修正輸入特定字元時無法變更設定的問題
(4) BOX 設定工具(網頁版)
修正當預設閘道設定為無法連線的 IP 位址時,還原程序失敗的問題
將 NTP 設定從原本的「BOX 設定工具」移至「BOX 設定工具(網頁版)」
新增區塊式刪除共通資料功能
新增 LDAP 設定功能
新增暴力破解攻擊防護功能
新增會話數量限制設定功能
新增可指定預設憑證的 DNS 名稱的功能
新增註冊/刪除信任憑證的功能
(5) 支援透過 USB 轉序列線操作 BOX 設定工具
No.2:OPC UA 轉換器
變更
(1) 當轉換器因錯誤終止時,變更為同時停止容器
No.3:Modbus TCP 轉換器
變更
No.4:MTConnect 轉換器
變更
(2) 改進自動裝置設定功能
新增功能,可在連接管理多個裝置的代理程式時,指定目標裝置
擴充用於判斷警報狀態的資料項目
No.5:轉換器通用設定工具
變更
(1) 改進為允許多位使用者同時查看畫面
No.6:OPC UA 伺服器
變更
(1) 支援 LDAP 使用者驗證
(2) 預設不啟用安全性,且停用匿名使用者存取
(3) 當 OPC UA 伺服器因錯誤終止時,變更為同時停止容器
No.7:FANUC 伺服資料連接器
變更
(1) 新增波形資料下載 API
No.8:事件資料庫
變更
(1) 在 SELECT API 中新增參數,用於指定要擷取的記錄範圍
No.9:通用資料檢視器
變更
(1) 改進共通資料選擇畫面
No.10:安全性更新
變更
更新作業系統及各應用程式所使用的軟體與函式庫,包括:
FIELD 系統作業系統
基礎軟體
FANUC CNC 轉換器
FANUC 機器人轉換器
MTConnect 轉換器
OPC UA 轉換器
轉換器通用設定工具
OPC UA 伺服器
共通資料匯入/匯出工具
工廠可視化工具(Factory Visualizer)
事件資料庫
通用資料檢視器
工具箱(Utility Toolbox)
機台維護工具
FANUC 伺服資料連接器
FANUC CNC 程式傳輸工具
擴充 API
Modbus TCP 轉換器
機台狀態記錄(視覺輔助)連接器
(1) Improved login functionality
- Supports LDAP/Kerberos user authentication
- Multilingual support for the login screen
- Added a "Remember login state" feature
- Login history to the event log
(2) Added the "period" parameter to the common database API for "Get moments for a specified period"
(3) Improved Data Collection Settings screen
- Added custom data (range) settings
- Added system variable/data ID settings
- Added the ability to delete some basic data
- Fixed an issue where settings could not be changed when certain characters were entered
(4) BOX Settings Tool (Web version)
- Fixed an issue where the restore process failed when an unreachable IP address was set as the default gateway
- NTP settings have been moved from the "BOX Setting Tool" to the "BOX Settings Tool (Web version)"
- Added common data deletion (by block)
- Added LDAP settings
- Added brute force attack prevention feature
- Added a session limit setting feature
- Added the ability to specify a DNS name for the default certificate
- Added the ability to register/delete trusted certificates
(5) Ability to operate the BOX Setting Tool using a USB-serial conversion cable
No.2 : OPC UA Converter
Changes (1) Changed the container to stop when the converter terminates with an error.
No.3 : Modbus TCP Converter
No.4 : MTConnect Converter
Changes
(2) Improved automatic device configuration.
- Added a function to specify the target device when connecting to an agent that manages multiple devices.
- Expanded the data items used to determine alarm status.
No.5 : Converter Common Setting Tool
Changes (1) Improved to allow multiple users to view the screen simultaneously
No.6 : OPC UA Server
Changes
(1) Supports LDAP user authentication
(2) No security by default, and anonymous users are disabled
(3) Changed to stop the container when the OPC UA server terminates with an error
No.7 : FANUC Servo Data Connector
Changes (1) Addition of waveform data download APIs
No.8 : Event Database
Changes (1) Added a parameter to the SELECT API to specify the range of records to be retrieved.
No.9 : Common Data Viewer
Changes (1) Improvement of the common data selection screen
No.10 : Security Updates
Changes
Update the software and libraries that make up the OS and each application.
- FIELD system OS
- Base Software
- FANUC CNC Converter
- FANUC Robot Converter
- MTConnect Converter
- OPC UA Converter
- Converter Common Setting Tool
- OPC UA Server
- Common Data Import/Export
- Factory Visualizer
- Event Database
- Common Data Viewer
- Utility Toolbox
- Machine Maintenance
- FANUC Servo Data Connector
- FANUC CNC Program Transfer
- Extension API
- Modbus TCP Converter
- Machine State Logging (Visual Assistance) Connector
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP 第二代硬體新增認證與標籤變更(符合台灣BSMI與中國RoHS認證)
FIELD system Basic Package Hardware FIELD BASE Pro (Generation 2) Additional Certifications and Label Changes
FIELD system Basic Package ハードウェア FIELD BASE Pro (第二世代) 取得認証の追加とラベル記載変更
25024E_A-45261-00110EN_01.pdf
(546.23 KiB) 已下載 2 次
25024J_A-45261-00110JA_01.pdf
(564.28 KiB) 已下載 1 次
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
資料利用:事件資料庫API 範例程式
Data Utilization: Sample Program of Event Database API
データ活用:イベントデータベースAPI 実行サンプルプログラム
25025E_A-45261-00098EN_01.pdf
(578.6 KiB) 已下載 2 次
25025J_A-45261-00098JA_01.pdf
(633.32 KiB) 已下載 1 次
25025E_A-45261-00099EN_01.zip
(6.55 KiB) 已下載 1 次
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP V3.2.1 版本更新
25026E_A-45261-00094EN_03.pdf
(399.02 KiB) 已下載 5 次
25026J_A-45261-00094JA_03.pdf
(473.41 KiB) 已下載 1 次
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
FsBP(適用V3.2.10版)
評價/試用授權轉換為正式商業授權
Trial License to Commercial License Conversion
トライアルライセンスから商用ライセンス切り替え機能
25027E_A-45261-00117EN_01.pdf
(258.28 KiB) 尚未被下載
25027J_A-45261-00117JA_01.pdf
(412.97 KiB) 尚未被下載
TCReporter
文章: 2021
Re: FsBP 技術報告
文章 TCReporter »
資料利用:生產流程進度儀表板摘要
Data Utilization: Progress Dashboard for Production Processes Summary
データ活用手順: 工程の生産進捗ダッシュボード概要書
26001E_A-45261-00113EN_01.pdf
(671.38 KiB) 已下載 1 次
26001J_A-45261-00113JA_01.pdf
(1.01 MiB) 尚未被下載
26001E_A-45261-00114EN_01.zip
(3.7 MiB) 尚未被下載
回到「技術報告」
